回帖:7个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
964
星海孤帆
文章数:3
历史总积分:964
发表于:2008/11/3 19:29:00
我厂捞渣机PLC是采用施耐德Schneider产品,在昨天我处理外部控制回路问题后(需将plc停电),重新送电后,PLC运行指示灯运行正常(发绿平光),也没有错误报警,各输入节点指示灯均正常,满足应该运行条件,但PLC却没有任何输出,请高手分析指导,谢谢!!
  总之一句话,PLC电源和输入指示都正常,但没有输出,请指教。经检查外部回路没有问题。
[此贴子已经被作者于2008-11-3 19:31:03编辑过]
1090
yangzhong456
文章数:38
历史总积分:1090
发表于:2008/11/3 20:08:00
的确比较棘手,程序没掉的话,应该不会出现这种情况,把电脑接上去看看吧
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2008/11/3 22:34:00
也许是程序掉了或者是程序没运行   接电脑一看就明白了
                 一切为了生活
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/4 8:53:00
只能连上电脑查看一下;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/4 14:21:00
是不是twido的PLC?
如果是的话,你中奖了; 可以尝试重新下载PLC程序。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/11/4 22:58:00
在线监控一下.确认输出回路电源没有问题
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/5 11:53:00
只问问题,不来跟踪一下?
964
星海孤帆
文章数:3
历史总积分:964
发表于:2008/11/9 21:43:00
谢谢了,学习了
