回帖:16个,阅读:6852 [上一页] [1] [2] [下一页]
958
dd12341234
文章数:2
历史总积分:958
发表于:2008/11/3 18:27:00
家里灯坏了,买了个新的环形荧光灯,还有新的跳泡,可安装好后,跳泡一直在跳,环形荧光灯的4个插脚那里也红红的亮的,就是跳不全亮,请问高手,那里有问题呢?
(注:插环形灯的4个插孔的铜脚我弄过,会不会是接触不好的原因)
[此贴子已经被作者于2008-11-3 18:31:18编辑过]
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/3 18:57:00
电压低?
958
dd12341234
文章数:2
历史总积分:958
发表于:2008/11/3 18:58:00
不低的,其他灯都会亮的
25720
dlr
文章数:4509
年度积分:149
历史总积分:25720
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/3 20:08:00
插脚接触不好的可能性大。
1005
幼虎学步
文章数:17
历史总积分:1005
发表于:2008/11/3 20:09:00
里面有那个启动元件的吗?差差看!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/11/3 20:11:00
换启辉器!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/11/3 21:30:00
荧光灯主要有三部分组成:灯管,启辉器,镇流器。用排除法,就能找到哪一部分坏了,你哪个可能性是镇流器坏了,如果是镇流器坏了买的时候要注意和灯管相配
好好学习,天天向上
1310
hnzzptz
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2008/11/3 21:59:00
把启辉器(你说的跳泡)里面并联的小电容去掉试试。
1023
hbjh1949
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2008/11/4 14:00:00
看看进整流器的是火线还是零线 ,有时候零线进整流器会造成灯泡一直闪不亮,具体原因我也搞不清,哪位高手讲下?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/4 14:28:00
不会是被你搞得漏气了吧?
嘿嘿   开玩笑滴
我只是看看,不说话!
图
109.2007
