串口通信
回帖:0个,阅读:1332次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/11/3 11:50:00
画面处理器的使用
   在有多个摄像机组成的电视监控系统中,通常采用视频切换器使多路图像在一台监视器上轮流显示。但有时为了让监控人员能同时看到所有监控点的情况,往往采用多画面分割器使得多路图像同时显示在一台监视器上。当采用几台多画面分割器时,就有可能用与多画面分割器相同数量的监视器将所有摄像机传送来的多个画面同时显示。这样,既减少了监视器的数量,又能使监控人员一目了然地监视各个部位的情况。常用的画面分割器为四画面、九画面和十六画面。
画面处理器的分类
同样是实现画面的分割,根据不同的功能可以划分为:
   画面分割器:只具备画面分割、切换等简单的功能;
   双工处理器:可以同时进行显示和录像(需长时间录象机);
   三工处理器:可以同时进行显示、录像(需录象机)和回放(需录象机);
根据画面处理器的画面的流畅度区分:
   实时处理器:画面连贯流畅,达到25场 / 秒,典型代表韩国VPTECH:P1602C;
   延时处理器:每路不足10场/秒,画面不连贯,市场上流行的ROBOT为此类型。
画面处理器的工作原理
  采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上 ( 如同切换主机轮流切换画面那样 ) ,并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。
15.6295
