串口通信
回帖:1个,阅读:1363次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/11/3 11:12:00
数字光端机主要指的是非压缩编码视频光端机,严格意义上说,是一种采用数字传输方式的视频光端机,输入和输出仍然是标准模拟视频信号。
  视频图像在数字光端机中首先要进行数字化处理,即通过抽样和量化编码实现模/数(A/D)转换,然后利用高速数字复接技术将多路数字视频信号或数字音频、数据等信号复接成高速码流,再利用高速数字光传输平台进行传输。
目前主流数字光端机大多采用的是10bit或8bit量化编码,对应的抽样频率在13.5Mhz或16.6Mhz以上。采用155Mb/s(单路视频)、622Mb/s(4路视频)、1.25G b/s(8路视频)和2.5G b/s(16路视频)四个速率等级的光传输平台。在光器件上一般采用电信设备大量使用的收发一体光模块,具有优异的可靠性和稳定性,特别是具有近乎理想的光学动态范围,可以使传输设备在最大光纤链路损耗范围内无需调整即可正常工作。
由于数字信号的优越性,使得视频信号在传输和处理的过程中受到畸变失真和干扰的影响较小,传输质量大大优于模拟光端机。一般系统性能指标可以达到:加权信噪比>65dB,优秀的可以>70dB,微分增益<1%,微分相位<1°,远高于模拟光端机。特别是多路数字视频光端机每通道的指标具有较好的一致性,量产的设备也具有较高的一致性。
  高速数字复接技术的应用,使得大容量的视频、音频、低速数据、高速以太网数据、电话以及开关量信号可以轻松地复接到一个高速数字码流上稳定传输,加上数字电路本身在可靠性、稳定性和可重复性方面的优势,利于组织工业化的大规模生产,从而又可大幅度降低成本。
虽然数字视频光端机进入监控市场的时间很短,但由于一些技术背景(主要是光通信产业)深厚的厂商积极介入和本身较高的性价比,其推广速度超过了以往。从技术角度来看,数字取代模拟是必然趋势,更何况制约模拟光端机的一些瓶颈也只能通过数字化来打破。建议单纤传输视频容量在4路以上;高质量、远距离、超远距离传输;多功能、多业务要求和复杂的组网结构用数字光端机来实现。
视频光端机相关资讯:
光端机推动接入层统一网管方案解决
899
helijun1991
文章数:0
历史总积分:899
发表于:2010/1/18 11:59:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.5057
