回帖:8个,阅读:3056次 [上一页] [1] [下一页]
基本原理释疑?
1139
chinaydr
文章数:26
历史总积分:1139
发表于:2004/6/10 21:44:00
最近看了三菱FX1S的资料,明白了PLC的输入、输出端都是光电偶合的,输出端一般都要带轻负载(如小瓦数的继电器线圈),
由于是光电偶合,输出端与内部输出信号是隔离开的,所以内外的电源也是分别独立的.所以其输出端要自带一电源,这个原理是理解了.
但输入端介绍的不详尽,好象是直接用本体的电源,如此不会造成短路吗?我想应该是不会的。请高手门释疑解惑! 也算是普及PLC的基本知识吧!
[此贴子已经被作者于2004-6-10 21:46:36编辑过]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2004/6/10 23:01:00
输入回路里面有电阻,好像基本保持几毫安的电流,所以不怕烧。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/6/10 23:57:00
一般晶體經過偏壓切入B極後融合導通CE極.光偶合驅動受光元件導通.兩段迴路.不燒.
图
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/6/11 0:06:00
以下是引用思南在2004-6-10 23:01:00的发言:
FX1S的输入回路里串的限流电阻使输入电流限制在十毫安以内,保证了输入指示的LED的使用寿命.外部输入电路等效一个开关.外部输入电路串接的指示LED除了极性要正确外不宜超过两个.这样可使指示的LED能正常发亮而不影响PLC对输入信号的识别
自由自在     自然自我
1139
chinaydr
文章数:26
历史总积分:1139
发表于:2004/6/12 20:54:00
感谢以上各位的指点!
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/6/12 20:57:00
FX1S的输入只需将外部的对应输入点X**与COM端短接就可以了!
不需外部提供电源!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/13 16:18:00
4楼的朋友,劝你最好不要在输入点串联LED。如果一定要指示的话,可以并联LED指示组件。
LED指示组件:用一个2-4K电阻(对24V而言)和一个LED串联。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1139
chinaydr
文章数:26
历史总积分:1139
发表于:2004/6/13 20:02:00
我们买过来的磁石感应开关就是3楼所说的那种LED串连的. 改起来很麻烦,不知道输入信号的识别有否影响?
1067
LAO3DA4
文章数:17
历史总积分:1067
发表于:2004/6/27 14:19:00
国际电工有安全标准,其中有个规定是---控制操作面板元件电源必须为安全电压,传感器也竟可能用安全电压。看看进口机床及各类接近开关等就可明白。遗憾的是国内教科书并不强调该标准。本人进入外企第一个电气控制设计因为气阀属于执行机构选用220VAC电源被老板讥笑为“土”,强令改为24VDC.
PLC自带24VDC传感器电源一班负载能力为200MA,所以 1.应加上0.2A保险管。2.如输入点大于20个,一定要使用附加电源。3.输入点为分组共点并联,如有安全隐患应分组设置保险。
4.有的PLC输入回路采用光电耦合器双LED反向并联无所谓正负极,有的是单LED要区分正负极。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 10:31:05编辑过]
93.6006
