回帖:6个,阅读:1079 [上一页] [1] [下一页]
求问变压器问题
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/2 20:32:00
请问师傅,我单位800KVA变压器,在一次10KV高压侧的跌落保险最大可以安装多少A的高压熔丝.低压400V 最大能承受多少个电流.
低压电流和高压电流是怎么计算的.
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2008/11/2 22:05:00
容量除以电压。约值。
1001
ruite0077
文章数:0
历史总积分:1001
发表于:2008/11/3 10:25:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1117
superman1982
文章数:31
历史总积分:1117
发表于:2008/11/3 10:55:00
额定电流的公式应该是中容量S/1.732*电压U
低压侧的额定电流应该是1154A
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/3 13:21:00
以下是引用会飘的石头在2008-11-2 20:32:00的发言:
低压电流和高压电流是怎么计算的.
1156/46.2A.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1282
会飘的石头
文章数:68
历史总积分:1282
发表于:2008/11/11 19:40:00
总是烧断高压熔丝是怎么回事,压100A的可以吗,最大能安多大.为什么总烧呢,都有什么原因.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/11 23:34:00
由于一般是户外安装,风吹雨淋,日晒
造成压线的螺栓氧化严重
会造成接触电阻大
发热严重的话
容易烧断
我只是看看,不说话!
图
109.2007
