回帖:3个,阅读:1350 [上一页] [1] [下一页]
960
zhjnc
文章数:2
历史总积分:960
发表于:2008/11/2 17:58:00
本单位买了一个新的配电柜,该配电柜是三相五线输入四路输出的,该配电柜内有以下电气:
总空气开关一个
三个线路输入互感器(装在总空气开关下的)
四个三相输出电表
四个输出空气开关
四组输出互感器(每组三个)
一个四位转换开关(装在柜门外的)
四个电流表(装在柜门外的)
一个指示灯(装在柜门外的)
我知道每组输出的互感器是接在电表上的。现在想向各位师傅问一下,哪三个输入的互感器是怎样接线的呢?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/2 18:36:00
以下是引用zhjnc在2008-11-2 17:58:00的发言:
 总空气开关一个
 四个三相输出电表
 四个输出空气开关
 四组输出互感器(每组三个)
 一个四位转换开关(装在柜门外的)
 四个电流表(装在柜门外的)
 一个指示灯(装在柜门外的)
貌似柜门外应该不是4个电流表,1电压+3电流?猜测。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/2 19:05:00
是的,一个四位转换开关(装在柜门外的),就是接电压表的。
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 10:12:00
楼主啊,是该学习学习了
答:(嘿嘿)
总开关下方的出线,每相套入(穿孔)电流互感器一块,K1、K2用线连接至3块电流表。
应该有一块电压表(楼主有没有看错了),和电压转换开关(四位转换开关)连接好,再连接至总开关的进线端(当然你连在下端也可,但断开总开关时不知道电源端的情况)。
开关与开关之间的线就不说啦,每个分开关下面的出线套入(穿入)电流互感器,然后接电表:电表的1、2,  4、5,  7、8  之间的连接偏要拆下来不用,如果有的话。
1、接A相的K1
2、接A相的相线
3、接A相的K2
4、接B相的K1
5、接B相的相线
6、接B相的K2
7、接C相的K1
8、接C相的相线
9、接C相的K2
10、接零线
每路分开关相同
指示灯你看着接吧
记得电流互感器的一端要可靠接地哦表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
