变频器论坛
回帖:35个,阅读:14746次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/1 21:08:00
如题。单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的快速、中速、慢速档,就是调压调速的应用。
单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。
变频器发展到今天的普及程度,单相交流电机,可以使用变频调速吗?怎么解决单相交流电机的启动问题呢?
不知是否有人解惑。在此先谢过了!
我是你的朋友
4147
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:58
历史总积分:4147
发表于:2008/11/2 10:16:00
我用过台达的变频器,可以对单相电机进行调速!变频器是MINI 0.75KW的。如果电机是三根线随便接变频器不用分相。
[此贴子已经被作者于2008-11-2 10:16:54编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/2 14:04:00
呵呵;一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/2 18:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/2 18:42:00
以下是引用sankyo_feng在2008-11-2 10:16:00的发言:
这么使用?怎么连接?什么原理?解释一下好吗?直接连接单相交流电机,肯定是不行的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/2 18:44:00
以下是引用ZCMY在2008-11-2 14:04:00的发言:
耶!是这样的。
我是你的朋友
1054
yufengyua
文章数:22
历史总积分:1054
发表于:2008/11/2 22:37:00
我见过有专门是供单相电机用的松下变频器
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/11/3 3:01:00
其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大.
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2008/11/3 13:08:00
以下是引用2066825在2008-11-3 3:01:00的发言:
对,因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。
1185
lizzong
文章数:12
历史总积分:1185
发表于:2008/11/3 14:35:00
2672.4351
