回帖:25个,阅读:4939次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
982
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 13:27:00
[求助]三菱FX0N-24MR在GX DEVELOPER中怎么去掉关键字,关键字不知道,或者直接在硬件上清除。里面的程序不需要了,机床上踩下的PLC,刚想学,就遇到这个问题,什么东西都写不进去。求高手赐教。谢谢!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/11/1 13:38:00
将PLC  RUN开关置OFF
1  用GX的清除内存指令清除所的内存可清除关键字。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/1 13:48:00
程序不要就直接清空存储器就行了;
982
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 14:14:00
run开关置OFF  GX developer中清除内存还是不可选择
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/1 14:20:00
传输设置里选试一下连上PLC了没有?
982
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 14:22:00
连上了 不知道怎么搞
982
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 14:23:00
连上了 不知道怎么搞
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 14:24:00
可以从PLC中读取程序和参数 但就是不能写进去
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/1 14:38:00
写入时是否面板上的RUN灯是亮的?
有可能是指定X为控制RUN/STOP开关;
还有一种可能是你的PLC上另装了存储卡,打开看一下有没有?
982
9384912
文章数:14
历史总积分:982
发表于:2008/11/1 14:42:00
run指示灯不亮 ,至于有没有存储卡 ,没有拆过 不知道    还有 还不知道怎么拆
