发表于:2004/6/16 11:30:00
#10楼
以下是引用yanli7234在2004-6-13 11:02:00的发言:
回3楼的朋友,MM440可以限速。
在P1082中设置,如:设为150Hz,不管力矩方式计算的结果是什么,变频器的最高频率都会被限制在150Hz以下。
谢谢这位朋友!回3楼的朋友,MM440可以限速。
可能是我表达的不清楚吧。
其实问题是这样的:西门子变频器不允许在运行过程中改变某些参数。在P1082中设置,如设为150Hz。则当断膜时变频器会一直升到150HZ。如设置偏小,则在整个机器加速时,变频器又达不到要求的速度。所以我们的要求是在力矩方式下限制速度,而不是限制整个机器的速度。
西门子技术支持开始也说可以,后来他们说做了实验不能实现。感谢他们!
三菱变频器里面就有这个,分的很细。虽然不想用它,但是没有办法。
