回帖:2个,阅读:1624次 [上一页] [1] [下一页]
953
xiaokang_xmu
文章数:2
历史总积分:953
发表于:2008/10/31 22:55:00
台达PLC的DVP10SX11R型号的主机有两个通讯口,com1口是232格式的口,可以用来连接电脑,不知道可以不可以用来连接触摸屏?如果可以的话,触摸屏的数据我用什么指令可以取到PLC内做处理,然后再反馈相对应的指令给触摸屏,构成一个人机界面?谢谢。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/1 9:21:00
呵呵;触摸屏有RS232口的话是可以的;
953
xiaokang_xmu
文章数:2
历史总积分:953
发表于:2008/11/1 9:37:00
触摸屏是有一个232口的,而且只有这么一个口,它的数据也是主动发送的,不需要PLC再编写读取命令。不过,我不清楚触摸屏的数据发送后,PLC会将接收到的数据放哪?也不知道如果要用PLC向触摸屏发送命令该怎么写指令?
[此贴子已经被作者于2008-11-1 9:38:51编辑过]
46.8003
