西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2502次 [上一页] [1] [下一页]
S5 AO 问题
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/6/10 15:36:00
现有设备配置:
     使用的6ES5470-7LB12 AO模块,基板6ES5700-2LA12,cpu  6ES5944-7UB11。AO 使用了4个通道,全部是控制直流调速器给定。
出现现象:
     1、  在正常使用的过程中,CH1故障,输出13.8v,不可调节;在测试的过程中,CH2也出现不可调节的情况,输出2.3v。程序中控制没有问题;其余通道没有问题。
     2、更换备品AO模块,开机,CH1、CH2通道都是输出2.5v左右,不可调节。其余通道没有问题。
? CH1、CH2出现不可调的现象,会是AO本身坏了,还是BUS有问题?
表情
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/10 16:57:00
查看CPU内的输出了没有,是多少?有可能问题并不是出在模块上.而是程序里就是这个输出.
可以找一块确认无故障的模块换上去,就可以确认是不是模块的问题了.
如果设备上有多块相同的模块的话,可以换换位置方式
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/6/10 17:26:00
CPU内部是查存储器吗?没有做。但是相同的模块换别的通道(没有使用的通道)好了。
855
liubaobaoby
文章数:0
历史总积分:855
发表于:2007/11/8 20:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2007/11/9 18:44:00
up
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
578.3027
