自控设计
回帖:1个,阅读:1582次 [上一页] [1] [下一页]
BACnet OPC
1000
dreamz
文章数:0
历史总积分:1000
发表于:2008/10/31 17:47:00
bacnet opc、bactalk opc、bactalk modbus
bacnet opc server:将bacnet网络的数据点转换成软件接口opc server,这样opc client就可以获取bacnet的数据点。由于一般的组态软件都支持opc client,所以该bacnet opc server可以广泛用于组态软件和bacnet网络的接口中。
另外,我们还针对某些公司的软件扩展了通信接口,比如为honeywell alerton 艾顿的bactalk楼宇自动化系统软件envision for bactalk开发了envision opc server接口(或叫bactalk opc server),envision modbus接口(bactalk modbus接口),大大扩展了bactalk系统的系统集成能力。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=66207&Name=bacnet
1030
shangzh
文章数:4
历史总积分:1030
发表于:2011/5/9 22:38:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1109.3804
