回帖:2个,阅读:980 [上一页] [1] [下一页]
电流不平衡
1131
zhaochengzi
文章数:18
历史总积分:1131
发表于:2008/10/30 21:17:00
大家好!想问各位一个问题:三相发热丝三角形连接,要是阻值不一样,三相电流不平衡,相差30多A,对线路影响大不大?特别是对固态继电器会不会有影响!谢谢了!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/2 17:52:00
以下是引用zhaochengzi在2008-10-30 21:17:00的发言:
不知道确切的工艺,应用环境,设计上需要的加热功率如此的话,也就这样了,有什么影响?线路载流量,固态继电器电流等级都得满足。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/11/2 19:26:00
多大功率呀?相差30多安!?还要看看你的每相加热元件的功率要求?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
46.8003
