工控英语角
回帖:1个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
1016
wosshui228
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2008/10/30 14:45:00
各位XDJM,对于电机产品,我是一个菜鸟。看着这些说明,我只能说:无语兼无奈。还请各位大哥大姐帮帮我。
要翻的如下:
1. 同步伺服马达从200W带15KW.感应伺服马达从5.5KW到30KW。
        2.拥有完善的产品系列,可以提供客户多样化的选择。
3,搭配高解析度回授,Resolver,Encoder,SIN/COS,绝对型/增量型编码器。
4.元件解析度从65,536到400万(单转0.均可依客户应用而做弹性调整。
5,亦有支持多功能的控制界面,可设定数位及类比I/O
6.有标准RS232/RS485界面可做多轴控制,搭配客户生产设备多功能处理。
7,适用于机械自动化CNC工作母机,刨,铣,磨。搪床等精密机械运用。
8.采用精密的整列线图,实现高效率和小型化。
哎! 看这些中文我都是半懂不懂的,还请各位高手多多帮忙!
[此贴子已经被作者于2008-10-30 14:49:52编辑过]
新兵报到!
1016
wosshui228
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2008/10/30 14:51:00
没人来。自己顶,顶到高手来。。。。
新兵报到!
31.2002
