回帖:0个,阅读:854次 [上一页] [1] [下一页]
1061
ab3721a
文章数:12
历史总积分:1061
发表于:2008/10/29 16:03:00
电磁力与引力统一数学验证
云南云维集团 电仪公司  云南曲靖 黄兆荣   (655338)
摘要:本文利用物理分析、数学推导验证方法,证明电磁力与引力的统-。引力增大成为电磁力,电磁减少成为引力。
关键词:引力  电磁力  统一  数学验证
-、概述:
将一小物体(如纸片、金属片、草、木片等)用细线悬挂悬在空中,空气不能流动,用一根棒或其形状的物体(如绝缘、纸、金属、石头、土)接近小物体发现,悬挂在空中小物体会被不同的物体吸引,偏离垂线-个角度θ1,不同性质、不同质量的物体接近同一装置,偏离垂线-个角度θ1大小是不一样的
1、从力学角度加以推导:
如图1所示:
从图1 中可以看到,引力的大小为:
F引 = - mg*Sinθ1   (1)                   θ1
m:小物体的质量
g: 重力加速度                                                       棒材
        F引
                                                mg       mg
                                                    图1
在同一个实验装置中,将棒材与其它物体摩擦(如塑料棒与毛皮摩擦产生的电力最大),产生电磁力,同样接近悬挂在空中的小物体,发现小物体偏离垂线的角度θ2比引力偏离垂线的角度θ1大得多。如图2所示:
从图2中可以看到,电力的大小为:
F电 = - mg*Sinθ2      (2)                  θ2           F电
m:小物体的质量
g: 重力加速度                                                          带电棒材
                                                mg       mg
                                                    图2
为了求出电磁力F电  与引力F引的关系:用(2)式除以(1)式得:
F电 / F引 = - mg*Sinθ2/- mg*Sinθ1
                =  Sinθ2/ Sinθ1
设      A = Sinθ2/ Sinθ1
那么    A = F电 / F引
F电 = A  F引
2、从做功角度分析:
任何一个物体都会吸引小物体m,物体吸引小物体是一个作用力与反作用力的关系,大小相等,方向相反。做功为:
         E引 =  F物体 * L物体
F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
同样,用塑料棒与毛皮摩擦,摩擦过的塑料棒会吸引悬挂在空中小物体、中物体、大物体也是是一个作用力与反作用力的关系,大小相等。只是引力的吸引距离远小于电磁力的吸引距离。
          F小物 * L小物 = — F电 * L 电
    和    F物体 * L物体 =  — F小物 * L小物
则有    — F小物 * L小物 =  F电 * L 电
         F电 * L 电  =  F物体 * L物体
          F电 = F物体 * L物体 / L 电
         L物体 >> L 电
          A  =  L物体 / L 电
故       F电  >>  F物体
        F电  =  A * F物体 = A * F引
 F电 = A  F引
   F: 表示力
L: 吸引距离
二、从上述分析推导可以看出,
当 θ1 = θ2 时    引力增大成为电磁力
当 θ2 = θ1 时    电磁力减小成为引力
电磁力与引力性质一样,只是大小不同。
    三、结论:数学推导和实验证明,电磁力是引力 引力也是电磁力,
    四、感谢语:感谢同事、夫人、儿子的大力支持和帮助。
    五、参考文献:
1、要焕年 曹梅月著   《电力系统谐振接地》  中国电力出版社  2001年3月北京第二版社
3、 严导淦编  高等学校教材  《物理学》上、下册  高等教育出版社  1989年4月第8次印刷
   4、《电磁力与引力统一》 黄兆荣  发表中国科技创新导报
46.8003
