变频器论坛
回帖:11个,阅读:2721次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2008/10/28 22:53:00
我单位一台ABB变频器接电机的一侧电机线发生接地烧毁变频器,要如何解决?
1048
wood12345
文章数:37
历史总积分:1048
发表于:2008/11/15 22:55:00
出线电抗器,漏电保护器!应该可以降低故障,但不是万能
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:59:00
不可以接漏电保护器,会频繁的误动作
你的变频器可能是输出短路了,电流不是很大的情况下,变频器会自动保护
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/17 22:10:00
变频器的输出很娇气吗?不会的呀,各种保护应该是很全的。不过变频器和电机的距离不要太远了,超过50米,就要加附助元件了
我是你的朋友
1215
扬帆小舟
文章数:45
历史总积分:1215
发表于:2008/11/25 20:29:00
电机到控制箱的距离不到5米。电机线直接接地。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/25 20:47:00
即使是变频器的输出线短路,也应该被变频器自身保护封锁,报输出短路故障码。IGBT自有的功能。只要变频器内的保护是完好的。
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/26 14:28:00
变频器的保护参数没设置吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/26 14:56:00
输出电抗器应该会比较好点,特别是电机线长的时候。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
971
hupyh
文章数:11
历史总积分:971
发表于:2008/11/26 17:02:00
加装熔断器即可解决问题
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/26 21:16:00
总的来说,变频器在满在工作时,输出突然短路----一般情况就会挂掉,不管有什么保护,
如果是启动前输出短路,一般会保护停机
【不是全部,有例外】
我只是看看,不说话!
图
156.2202
