变频器论坛
回帖:7个,阅读:3286次 [上一页] [1] [下一页]
关于变频器自整定
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/10/28 16:29:00
各位高人:变频器经过多次整定会坏嘛?另外什么情况下自整定?整定后有什么好处啊?怎么算整定成功了?谢谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/28 20:37:00
^_^,这个问题有点笼统,因为各个“门派”的变频器都有着不同的“自整定”思路和“自整定”方法。
以西门子的变频器为例。他的“自整定”也叫做“优化”。就是变频器和电机之间进行自动的辨识。通过这种自动的优化辨识,在变频器的CPU里建立一个精准的电机数学模型。有了这个模型,变频器对电机的控制特性会大大的提高。以确保电机的高性能运转以及高精度的控制。
第一,多次整定变频器会损坏吗?回答是肯定,不会!以西门子专家的推荐,三遍以上的优化辨识会获得更好的效果!不过要注意,在做电机动态辨识的时候(也就是电机要通电优化),电机一定要冷态才对。因此,在做电机动态优化辨识的时候,一定不要连续做,而是间歇做,不要让电机绕组因通电时间过长而发热。
第二,“什么情况下自整定”?回答是:第一次安装调试的时候,将变频器和电机连接好进行这样的“自整定”。
第三,“整定后有什么好处”?这个问题已经很明确了,如果不整定,变频器里就没有建立有针对性的电机数学模型,这样的话,控制系统不可能是良好的。
第四,整定成功了或者失败了,系统都会有提示。
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/10/29 10:45:00
谢谢大哥,博学啊!!!谢谢!!
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/11/1 21:15:00
又长见识了
大家一起学习
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 22:02:00
2楼的解释很透彻,明白了
我只是看看,不说话!
图
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2008/11/7 22:16:00
博学啊!收益匪浅!
思路决定出路!
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/7 23:52:00
收到,学习中
哈哈哈嘿嘿嘿......
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/8 7:48:00
工控里高人实在是多,学习了!
优秀是一种习惯!
624.9982
