发表于:2004/6/9 9:49:00
我在网上(就是这个可爱的网站:思南工控网)找到了这个系列的通讯手册,可是看着觉得是不是资料有点错误啊?下面我写出来请高手指点:
对于选用帧,它的发送帧为八字节:首字节SOH(01H),第二字节为从站地址的十位,第三字节为从站地址的个位,第四字节为ENO(使能,05H),第五字节为操作代码,第六字节为结束标志ETX(03H),第七字节为BBC码的十位,第八字节为BBC码的个位. 手册上举了一个例子,比如说是要读变频器的实际转矩输出,则发送帧如下(从第一到第八字节依次排列):
SOH | 1 | 2 | ENO | h | ETX | D | 3
其中变频器的地址为12,操作代码为h即为读变频器的实际转矩输出,BCC的十位为D,个位为3,可是我算了一下怎么也不对啊。我是以下方法算的:
因为它发送的帧为ASCII,故要转换为十六进制数再求BCC,而且它的BCC定义为从变频器地址的十位到ETX之间的字节异或(包括这两个字节),如下有:
1→31H 2→32H ENO→05H h→68H ETX→03H
则BCC=(31H)XOR(32H)XOR(05H)XOR(68H)XOR(03H)=6D
这怎么和它的结果D3对应呢? 而且我算了它的五六个例子好象都不对应啊,是我的计算有错误吗?望知道富士变频器的通讯高手指点,万分感谢!!!
(由于原设计者在操作台上只有一个按键控制变频器的启停,操作台已不可能更改,现因客户要求改为能控制正反转,且能监视状态,故只能采用通讯,万分为急!)
