三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:3997 [上一页] [1] [下一页]
MOV K8X0 K8Y0的解释
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/10/28 0:52:00
MOV K8X0 K8Y0实际很简单。K8X0太长,是32个位,我们拿短一点的来解释。
MOV K4X0 4Y0就是用X0---X7,X10---X17这十六个位的状态,相应的控制Y0---Y7,Y10---Y17这个十六位的状态。
MOV是寄存器赋值指令,寄存器有十六位,三十二位之分,那取十六个连续的位元件不也一样组成一个十六位寄存器!
下面这个也是一个道理:
DMOV K8X0 D0
528工控网
[此贴子已经被作者于2008-10-28 13:38:44编辑过]
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/10/28 9:05:00
一般用在指拨开关的输入,转移到寄存器后便于计算、操作。
965
fox-gkong
文章数:10
历史总积分:965
发表于:2008/10/30 22:22:00
MOV K8X0 K8Y0 只在教材上见过 很少用
DMOV K8X0 D0类似将输入看作二进制各位 同步判断通断状况
46.8003
