运动控制
运动控制
PLC控制步进电机
[3]
[4]
[5]
PLC控制步进电机
pgl100
作者的所有帖子(135)
发表于:2008/11/8 19:02:00
#20楼
haha
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
doorcontrol
作者的所有帖子(2124)
发表于:2008/11/8 19:31:00
#21楼
刚开始实验(PLC 不用步进控制器直接驱动步进电机):
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=146544&star=110&skin=
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
p1102
作者的所有帖子(24)
发表于:2008/11/8 19:35:00
#22楼
thanks
台达数控系统NC200系列在车床加工中的应用
roosevelte
作者的所有帖子(27)
发表于:2008/11/12 19:21:00
#23楼
hh'
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
冯国杰
作者的所有帖子(678)
发表于:2008/11/13 9:31:00
#24楼
这个应该有图纸的,其中的原理不懂
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
zlx12345
作者的所有帖子(4421)
发表于:2008/11/13 10:30:00
#25楼
正在找相关资料!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
Turck 刀具/模具管理解决方案
lk_7813
作者的所有帖子(11)
发表于:2008/11/13 15:14:00
#26楼
看您的 控制要求是什么样的,如果需要很复杂的运动可以用PLC发脉冲,如果是电机的运动不是那么复杂,直接编写程序存在驱动器里就好了,然后用PLC给驱动器发使能信号就好了这样剩事的多啊,节省资源,便于操作。
自动化是我从事的行业,我喜欢这个行业,必将为之奋斗一生。
图尔克 BLOCK I/0控制滚筒输送机模块
lixuegang
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/11/13 22:22:00
#27楼
看一下学习一下
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
jiaozuo2008
作者的所有帖子(7)
发表于:2008/11/14 20:47:00
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达机电产品在热流道上的应用
xt08
作者的所有帖子(12)
发表于:2008/11/15 16:40:00
#29楼
kankan
台达自动化产品在独立轴粗纱机上的应用
