回帖:9个,阅读:2499 [上一页] [1] [下一页]
1011
淡水海
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/10/26 19:50:00
一用微波炉,家里就会停电又自己来电.不知道怎么回事,微波炉现在已经不敢用了.请大家帮忙.先谢了!
[此贴子已经被作者于2008-10-27 16:48:45编辑过]
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/10/27 17:28:00
是刚开始启动的时候启动电流过大了吧
刚开始开小一点,然后在开大
1011
淡水海
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/10/27 18:27:00
不是的,是在用的过程中,突然停电,又马上来电
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/10/28 13:55:00
用大一点的稳压器
1045
张卫锋
文章数:18
历史总积分:1045
发表于:2008/10/28 19:35:00
你家有鬼表情表情表情表情
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/10/28 21:12:00
检查室内相关线路接头(包括墙里的),会有一特别热的。如没有,就是进户线的问题找物业。你也可以先找物业试试,注意:一般的物业不管室内线。态度还不好。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
1011
淡水海
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/10/29 12:07:00
一用微波炉,家里就会停电,两三秒内又会来电,然后重复这样.只要不用微波炉,家里的电就很正常.微波炉哪里坏了吗?
2008-10-29 10:46 补充问题
这个微波炉用了很多年了,以前一直没问题,就这个星期开始出现的问题.而且一开始我也怀疑是用电超负荷了,所以用的时候其他家电都停用,结果还是一样
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/10/29 12:50:00
家里是不是安装了漏电开关?可能微波炉漏电造成的??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1011
淡水海
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/10/29 14:18:00
你就是那只鬼吧,只会背后搞鬼,其它什么都不会的"鬼"吧
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2008/10/29 14:58:00
漏电开关象不能自己回复
可以查一下是否有地方线接虚了
