回帖:2个,阅读:1018 [上一页] [1] [下一页]
1375
marshal58
文章数:76
历史总积分:1375
发表于:2008/10/26 11:00:00
请问各位同行,我们单位用的直流电动机,采用直流的刹车线圈配套刹车片。在工作过程中,线圈得电,刹车片打开,线圈失电,刹车抱闸住电机转子。但在刹车线圈刚得电时,有2个直流接触器串接控制,我们称一个为强磁接触器,另一个是维持接触器,回路中还串接了一个电阻。当线圈刚得电,2个接触器同时闭合,(强磁接触器和电阻并联,串接在电路中),强磁接触器将电阻短路,约过1秒后,强磁接触器失电断开,串入电阻,产生维持电流。吸合刹车片,让电机转动。
   但我看有的线圈就用一个接触器控制,没有强磁,维持之分,请问这是为什么?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/26 13:22:00
两个接触器   可以节能  能有效降低线圈发热的问题   可以长期工作或频繁动作
一个接触器    无以上优点或已解决以上问题
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/10/29 13:15:00
厂家偷工减料了!节约成本??!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
46.8003
