西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1327次 [上一页] [1] [下一页]
1237
baxianwang
文章数:107
历史总积分:1237
发表于:2008/10/24 22:06:00
[求助] step7v5.3为什么装不了?
各位大大,我从本论坛上下载了step7v5.3到自己的机子上,在安装的时候出现“NO SSF  files Found”提示信息,然后自动推出安装!让我很是不解,有谁明白怎么回事请告诉一声,谢谢了!急用
操作系统:XP2 Sp2 Professional
我看到论坛里也有人出现过这个问题,好心的朋友给出的答案是:把安装文件复制到根目录下.请问:这个安装文件是什么意思?是不是就是光盘?通俗点讲是不是我们平常安装软件时从网上下载下来的文件包?还有,复制到根目录下是什么意思?
以上
谢谢
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/10/25 6:59:00
就是指将你下载的这个软件解压,然后将解压后的所有文件复制到根目录(希望你知道什么叫根目录)下,比如C:\下。
或者到这个软件的Step7目录下执行Setup.exe
以上
1283
guo48745293
文章数:121
历史总积分:1283
发表于:2008/10/25 8:08:00
找不到SSF说明你的安装路径里有中文,把中文改成汉语拼音或英文就可以了。
例如: F:\软件\STEP7V5.3  改成 F:\SOFT\STEP7V5.3
1237
baxianwang
文章数:107
历史总积分:1237
发表于:2008/10/25 20:39:00
我以前一直用三菱的软件.西门子是第一次接触.非常感谢各位的解答.
965
deyuwang
文章数:3
历史总积分:965
发表于:2008/11/6 13:38:00
如果是*.iso文件,那么在你电脑上装一个虚拟光驱,用虚拟光驱打开,就不会出现这个问题了
1017
frikox
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2008/11/7 12:38:00
你安装程序的路径不能有中文,改成英文就好了
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/11/7 15:44:00
把下载的step7v5.3解压在D\或E:\上,不要放在文件夹里面,安装就行了。
208.4484
