永宏FATEK
回帖:5个,阅读:1660次 [上一页] [1] [下一页]
1537
永宏亚得-丁玲
文章数:58
历史总积分:1537
发表于:2008/10/24 9:38:00
永宏最新推出市场的模组,6 通道温度可变电阻体量测模组。其读值新速可为1秒或2 秒。为有效低现现场杂讯对正常信号的干扰,本模组提供读值平均之功能新速及读值平均次数的设定均采取软体规划的方式,设定时使用者不须动到跳线或开关。
规格
通道数                 6 CH
分解能             14 位元
占用I/O 资源       1 个输入暂存器RI(Input Register)
                          8 点输出线圈 (DO)
转换速            1 或 2 秒
准确              ±1 %
适用感测器种类  2K, 5K, 10K, 20KΩ(@25℃)之温度可变电阻体
软体滤波            移动式平均
取样平均次数     1,2,4,8,16 可設定
量测范围            100Ω~100KΩ 温度范围
绝缘方式            变压器(电源)及光隔离(信号)
状态灯               5V PWR LED 指示
供应电源及消耗功率   24V-15%/+20%, 2VA
內部消耗电流     5V, 35mA
操作温度            0 ~ 60 ℃
储存温度            20 ~ 80 ℃
外型尺寸            90(宽)x90(高)x80(深) mm
1372
永宏亚得丁利
文章数:222
历史总积分:1372
发表于:2008/11/24 19:54:00
6 通道温度可变电阻体量测模组   NTC6
3380
永宏中国总代理
文章数:111
历史总积分:3380
发表于:2008/11/25 10:58:00
支持~FBs-NTC6适用负温度系数热敏电阻传感器,对永宏PLC温度检测这块功能是一个很重要的补充!欢迎有需要的朋友与我们交流。
1537
永宏亚得-丁玲
文章数:58
历史总积分:1537
发表于:2008/11/26 15:08:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1279
FACON
文章数:68
历史总积分:1279
发表于:2008/12/15 10:01:00
顶一下
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2008/12/18 11:23:00
我也顶一下
