变频器论坛
回帖:4个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
1174
qzxhm
文章数:14
历史总积分:1174
发表于:2008/10/23 17:53:00
变频器在使用中发现如下问题:11KW电机使用变频器后,频率50HZ,实测转速1480,电源输入变频器端电流3.4A,如果不用变频器全压启动后则转速不变,电流为20A,不知何故,请高手解答
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/10/23 19:03:00
1、电容性负载的变频器功率因素高、效率高。
2、直流逆变使变频器有平滑负载提高效率的功效。
至于电流相差很大的问题,除了变频器有高效率、节能以外,是由于电容器的充放电特性决定的(注意:直接到电机是电感性负载、电抗很大。变频器是电容性负载且预先经过整流。如果测量仪器的关系可以相差1.414倍!)。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/23 23:36:00
嘿嘿,是不是参数输错了造成的?检查你的电机参数再试试看。
我是你的朋友
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2008/10/24 9:43:00
是啊
我也经常见到这样的问题
变频器输出电流有几十安培
输入电流才几安,这样是不是表明在省电呢
1141
snake-12
文章数:55
历史总积分:1141
发表于:2008/10/24 18:06:00
你们说的变频器的输出和输出电流是用钳型表测量出来的,还是变频器所监视的电流。
625.0019
