现场总线
回帖:8个,阅读:3972 [上一页] [1] [下一页]
1018
chenhui_02
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/10/23 11:55:00
设备通过485总线通讯,采用双绞屏蔽线,接地(具体怎么接不知),受变频器干扰,常无法通信。高手有什么解决的方案,请支持。
1186
angelagent
文章数:63
历史总积分:1186
发表于:2008/10/23 13:19:00
一般用485通讯不容易受干扰.单段接地试试.
有些485的通讯用屏蔽线反而不好,换线也试试
1018
chenhui_02
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/10/23 14:52:00
谢谢,我试试单端接地,换线工程就很大了
1084
酒淳愈香
文章数:27
历史总积分:1084
发表于:2008/10/29 22:24:00
先量一下屏蔽层与地的地电压,我猜不会小于0.7v
1.仪表接地是否与变频地同地
2.不知道你的设备与变频器的距离,是变频器的干扰还是动力线的干扰.
3.你的通信距离多远?
从细节入手没有解决不了问题
1029
xlch1982
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2008/11/1 10:59:00
学习中。
用心做事,诚信做人
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/11/1 11:32:00
使用普通双绞屏蔽线并不能解决所有干扰问题!
对于复杂干扰,宜采用特性阻抗相匹配、低衰减的铠装双绞屏蔽型专用电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
这与电缆穿钢管敷设的原理是一样的,只不过铠装电缆便于弯曲、更易于敷设.
1018
chenhui_02
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/11/10 15:36:00
谢谢各位高手,因近来出差,未能及时回复,深表歉意。
for3楼:接地应该是同地的;干扰应该来自通讯线,因为系统的通讯线与变频器的动力线在同一个线槽中;系统有10公里左右长,但每800M有中继器放大信号
1018
chenhui_02
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2008/11/10 15:43:00
for5楼:现在改线工程量太大,所以主要看有没什么措施改进。谢谢你的意见了。
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/11/10 18:13:00
找到干扰源,给靠近的电缆套上钢管。或者给变频器加上铁质(或不锈钢)的防护罩。
93.6006
