仪器仪表
回帖:4个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/22 10:12:00
检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表)分类方法很多,根据不同原则可以进行相应的分类。例如按仪表所使用的能源分类,可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表(很少见);按仪表组合形式,可以分为基地式仪表、单元组合仪表和综合控制装置;按仪表安装形式,可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表;随着微处理机的蓬勃好燕尾服,根据仪表有否引入微处理机(器)又可分为智能仪表与非智能仪表。根据仪表信号的形式可分为模似仪表和数字仪
显示仪表根据记录和指示、模拟与数字等功能,又可分为记录仪表和指示仪表、模拟仪表和数显仪表,其中记录仪表又可分为单点记录和多点记录(指示亦可以有单点和多点),其中又有在纸记录或无纸记录,若是有纸记录又分笔录和打印记录。
  调节仪表可是以分为基地式调节仪表和单元组合式调节仪表。由于微处理机引入,又有可编程调节器与固定程序调节器之分。
执行器由执行机构和调节阀两部分组成。执行机构按能源划分有气动执行器、电动执行器和液动执行器,按结构形式可以分为薄膜式、活塞式(气缸式)和长行程执行机构。调节阀根据其结构特噗和流量特性不同进行分类,按结构特点分通常有直通单座、直通双座、三通、角形、隔膜、蝶形、球阀、偏心旋转、套筒(笼式)、阀体分离等,按流量特性分为直线、对数(等面分比)、抛物线、快开等。
这类分类方法相对比较合理,仪表覆盖面也比较广,但任何一种分类方法均不能将所有仪表分门别类地划分得井井有序,它们中间互有渗透,彼此沟通。例如变送器具有多种功能,温度变送器可以划归温度检测仪表,差压变送器可以划归流量检测仪表,压力变送器可以划归压检测仪表,若用兀压法测液位可以划归物位检测仪表,很难确切划归哪一类,中外单元组合仪表中的计算和辅助单元也很难归并。
[此贴子已经被jint于2008-10-22 10:19:55编辑过]
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1054
xhhx.816
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2008/10/28 14:41:00
顶!!!
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/31 16:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/31 16:42:00
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/11/4 17:12:00
62.5571
