仪器仪表
回帖:1个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
仪表常用名词概念
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/21 11:10:00
真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。
测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。
误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。
绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。
相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。
或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。
基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。
回差:在测量指标中,回差指相同的输入信号量,从量程始点加至该值与由量程终点减至该值时仪表的读数之差。也称“指示不灵敏区”、“返回差”等。
在位式调节中,回差指输入增大至使仪表控制输出发生切换时的值,再使输入信号减小,使仪表控制输出发生再次切换时的值的差值,故调节回差也称“切换差”或“控制死区”、“控制不灵敏区”等。
在测量指标中,回差越小越好。但在位式控制中,回差是必须的,否则将使系统无法工作。但回差应有一较佳值,一般在0.05~0.5%F·S之间比较合适。
常开、常闭触点:根据需要继电器可以同时具有“常开”和“常闭”转换触点。“常开”触点在继电器不吸合或仪表不通电时呈断开状,在继电器吸合时呈接通状,而“常闭”触点则与之相反。为了保证系统最高的可靠性,仪表在用作调节和报警时,均应使用仪表输出的“常开”触点。
上海进口仪器仪表供应站 http://www.mkyd.net/
联系人:张勇
电话:021-51575237
传真:021-51575133
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/28 10:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15.6001
