西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:984次 [上一页] [1] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2008/10/21 9:26:00
机器用S7-300控制系统,正常运转中有时启动加热或停止加热时,PLC突然报错,红色指示灯亮,报警I/0出错,控制电机和加热的用SM332模块
请教高手是什么原因?
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/10/30 20:52:00
已经回答过了,你的电源系统有问题:请将控制电源和动力(加热)电源分开,如果不能,请给PLC加隔离电源.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2008/11/1 9:33:00
谢谢你的回答,你这样说倒提醒我,我们的进线是三相四线的,在控制电路里,我有将24VDC的负端与地线连接,也就是我们的机器M,PE,N都是连通的,这样会有影响吗
不过我们以前一直都是这样做了,也没见有问题
积极发言,有错请纠正,谢谢!
62.6778
