传感器论坛
回帖:9个,阅读:1472次 [上一页] [1] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/20 11:37:00
1 .判断线路或器件带不带电
  数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
  2 .区分供电线是火线还是零线
  第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
  第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到 AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
  3 .寻找电缆的断点
  当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V 的电源|稳压器上,随后将万用表打到 AC 2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏( 因电缆的不同而不同 )的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
  用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
  4 .测量 UPS 电源的频率
  对于ups电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一 220V / 6V 或 220V /4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出 UPS 电源的频率。
[此贴子已经被jint于2008-10-20 11:42:47编辑过]
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/28 10:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2008/11/9 0:30:00
多谢楼主拿来分享
互帮互助
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/12 11:14:00
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/14 11:00:00
多谢楼主拿来分享
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 10:58:00
多谢楼主拿来分享
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 13:48:00
这几个方法都不错,但测带不带电时,用电笔顺着线走也可以吧
说说
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/11/17 16:00:00
1049
三人行有我师
文章数:61
历史总积分:1049
发表于:2008/12/29 20:25:00
学习了,真好的帖子。
知耻而后勇
1017
王一刀
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2009/1/7 13:41:07
学习!!!!!!!!!!!!!
