三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:6837 [上一页] [1] [2] [下一页]
1351
wiliam
文章数:65
历史总积分:1351
发表于:2001/12/8 15:01:00
各位大虾:小虾有个问题是 FX2 的 RUN 灯不亮怎么回事,强制都不行,而且内部开关都没有作用。多谢!!
2099
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2099
发表于:2001/12/14 20:38:00
是不是run输入端子没有和com连接?电源灯有没有
是不是run输入端子没有和com连接?电源灯有没有亮呀?alarm灯有没有呀?把情况说详细一点。好让大家帮你呀。
1351
wiliam
文章数:65
历史总积分:1351
发表于:2001/12/14 22:30:00
不是电源,就是运行灯不亮,RUN 和 COM线也连
不是电源,就是运行灯不亮,RUN 和 COM线也连了,开关也开了,都不行。
-280
匿名
文章数:-152
年度积分:48
历史总积分:-280
发表于:2001/12/15 8:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-280
匿名
文章数:-152
年度积分:48
历史总积分:-280
发表于:2001/12/16 7:38:00
-280
匿名
文章数:-152
年度积分:48
历史总积分:-280
发表于:2001/12/16 18:01:00
2099
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2099
发表于:2001/12/18 21:12:00
x0不需要和com连接吧?俺手头上有一个fx2的就
x0不需要和com连接吧?俺手头上有一个fx2的就不需要这样。
1573
放牛娃
文章数:82
历史总积分:1573
发表于:2001/12/19 13:10:00
关于三菱小型系列PLC的RUN与STOP 在PL
在PLC运行方式控制上OMRON小型系列为上电即开始运行,但三菱的小型系列从F、F1、F2开始都设有专用的RUN、STOP控制端子,必须将RUN端子与COM接通时PLC才能运行,STOP接通、RUN断开或RUN、STOP同时接通时都停止运行。三菱小型系列发展到FX系列时为了应用更加灵活在PLC上的外设电缆插口旁边增加了一个RUN/STOP控制纽子开关,在有些系列中取消了外部的RUN、STOP端子,但FX2系列还有RUN端子。当内置纽子开关处于RUN位置时PLC上电既强制运行,PLC的运行不受外部的端子控制。FX2系列当该纽子开关处于STOP位置时,使用外部的RUN端子控制PLC运行与停止,但必须通过以下程序进行控制:
LD M8000(运行监视)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
其中X001为STOP控制端子,也可以使用其它的输入端子。
对于没有RUN端子的其它FX系列也可以使用以下程序进行控制:
LD X000(RUN控制信号)
OUT M8035(强制RUN方式)
OUT M8036(强制RUN指令)
LD X001(STOP控制信号)
OUT M8037(强制停止指令)
其中X000为RUN控制信号,X001为STOP控制信号。
因手头没有资料,凭记忆所写,如有不当之处欢迎大家指正,并请大家一起交流探讨。
951
linxiaoming
文章数:1
历史总积分:951
发表于:2004/11/19 19:40:00
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
发表于:2004/11/19 20:11:00
将PLC内的存储器全部清除后再试一下;
将PLC上的RUN与COM端子短接后如果还不行的话可能就是PLC有故障了;
[此贴子已经被tigerwu于2004-11-20 11:22:26编辑过]
124.8008
