串口通信
回帖:0个,阅读:1233次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/10/17 10:17:00
城市治安监控有别于道路交通监控,随着城市化进程的加快,城市人口流动量的加大,社会治安形势日益严峻,作为公安部门的有力的补充和完善手段,城市治安监控也被寄予了更高的希望。
    通过光端机等现代通信监控设备,对城市主要场所(如大型广场、街道、大型车站、码头或大型社区等)的实时监控,可以观测可疑目标,第一时间发现犯罪现场,及时组织警力予以打击,强化对城市治安状况的管理,提高警务工作效率,加强对犯罪分子的威慑作用。依托视频监控和报警实现对辖区的监视和联动反应,为有效的处理恶性案件提供可靠依据。
系统结构:
   方案以派出所—分局—市局的三级监控中心为结构进行设计,图像处理设备采用矩阵+DVR的方式,传输设备采用光端机,前端采集设备采用球云台+一体机。
派出所作为基层城市治安监控系统一旦确立,则分局和市局的系统一般采用两种方式:
   1.派出所到分局采用光端机方式,传输模拟的图像、音频和控制信号,分局到市局也采用光端机,特点是图像的实时性和清晰度得到保证,便于分局统一协调布控,以广州邮科的矩阵城市安防级联系统为例,还具有以下特征:
   1)应基于开放式结构,支持多种模式矩阵的多级联网,不但各分局的矩阵可以控制下辖派出所的矩阵,市局的矩阵可以统一操作管理各分局矩阵;而且分散的各企业自己的监控系统也可入网,将视频和控制信号共享给派出所。
   2)应具备跨级万能切换、跨级报警切换,各分局能掌握下辖派出所矩阵的情况;分局管理员可对派出所矩阵远程设置编程,具有严格的安全策略;
   3)各级矩阵可以全实时的异地控制和切换,球机、解码器操作灵活、无丢码,图像切换实时流畅;8700级联矩阵采用了先进的CAN总线技术负责各级矩阵之间的数据传输,传输速度快,智能检错,迅捷响应。
   4)应保证矩阵联网系统稳定不死机,8700级联矩阵采用了先进的铁电存储技术,纳秒级读写速度,是普通矩阵的150倍,抗干扰能力强;
   5)完善的警情联网处理功能,系统可以实时上报、汇总各地警情;
   2.派出所到分局采用光端机方式,分局到市局、分局之间采用数字方式,因为分局的DVR具备切换矩阵输入的功能,从而可通过DVR的网络分控软件在公安专网上传输压缩成H.264方式的音视频信号,便于各级领导浏览控制。
   3.此外,分局和市局可以喷绘制作大的地图屏,在地图屏上,每个报警点都有个LED发光管来指示,可以根据系统中各级的报警信号直观地显示实时的警情分布。
  智能化、现代化的城市治安监控系统将成为城市安防必不可少的组成部分。通过光端机通信系统和视频监控等手段,可以有效地提高对城市主要交通路段、人流密集的公共场所等方面的社会治安控制能力,增强处置各种突发事件的力度、震慑、预防违法犯罪活动、向市民提供一个良好的社会治安环境。
光端机相关延伸:
光端机应用于道路监控系统
31.2558
