西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1949次 [上一页] [1] [下一页]
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/10/17 8:50:00
我要测量光电编码器的输出脉冲频率,我是不是只是测量其中的一路 A  或者B  的频率就可以了啊?有人说  A 或者 B  不代表编码器件的实际频率 ,要通过译码把2路合成1路输出才能测量编码器的实际频率,如果是这样的话 ,谁知道怎么合成吗?跪求了!!
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2008/10/17 12:16:00
测量一路就行了.2路是用来测向的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/10/17 15:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
994
SBKIHC
文章数:2
历史总积分:994
发表于:2008/10/17 23:17:00
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/10/18 8:55:00
不是正交的呢
不是正交的呢?比如说差分的  ,谁有这方面比较详细的资料  ,麻烦U我一份。
      谢谢了,
      邮箱是  zhipuxyf@163.com
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/10/18 11:46:00
你只测一路就行了。但是你得看你的编码器给谁用,就是说是什么样的 PLC,一般PLC可以在编码器的两个脉冲频率上进行倍频,这可以在PLC上选择。详细一点说就是PLC有两种种计数方法:1 用A脉冲上升沿来计数,在A脉冲来上升沿时看B脉冲的状态来记编码器的旋转方向;2 用A、B脉冲的相位来判断方向,用A的上升沿或者是上升沿和下降沿同时记数,还有一种最高精度的就是同时记A、B的上升沿和下降沿,这样一个周期回产生4个脉冲,是第一种情况频率的4倍。不知这样说你明白不。
另外你说的差分问题:我看到过的编码器A、B都是差90度的,差分就是编码器既提供A+、B+脉冲同时还提供A-、B-脉冲,用差分接法来减少干扰
1117
anvy178
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2008/10/31 12:01:00
先感谢下
呵呵 是有点不明白  不过好象也有点明白的样子  谢谢你了
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/11/12 13:41:00
这个不面对面的在纸上画出来,你一般很难懂的
109.313
