回帖:5个,阅读:1500 [上一页] [1] [下一页]
电机接线方式判断
1008
kobevv
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/10/16 21:40:00
请问各位,电机、变压器在名牌丢失的情况下如何判定其接线方式?
1024
pzh0822
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/10/17 12:57:00
电机要看接线方式直接打开接线盒看一下连接片就知道了啊,横向连接为Y型,竖向连接为三角型
变压器那就不知道了.
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/10/17 15:02:00
变压器上应有电压标志吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1005
幼虎学步
文章数:17
历史总积分:1005
发表于:2008/11/3 20:30:00
二楼大哥说的有理,不过你,你还忽略了一点,万一电机本身,只有电源线直接进入电机内部,而没有接线柱呢,那又该如何呢?
咱们只能武力解决,拆开机盖:如果,绕组上有三根间隔的线缠绕接在一起,而另外三根直接引出电源,那就是Y型的;如果相邻的两根线接在一起引出电源,自然就是△!
1038
navy011
文章数:8
历史总积分:1038
发表于:2008/11/6 18:18:00
我觉得还有一种可能,要是电机没有接电源线怎么办?那就用摇表摇咯
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/6 19:07:00
变压器的问题是属电力局管的,他们在安装前要测试的,吊芯检查,连接组别检查,绝缘测试
我只是看看,不说话!
图
