西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:5574次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1023
aaahzj
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/6/5 15:01:00
有没有西门子PLC编成高手,有问题想请教表情
1226
dl_cui
文章数:89
历史总积分:1226
发表于:2004/6/5 15:19:00
我不是高手,但你总得把问题提出来吧!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/5 22:18:00
什么问题?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1036
deng2
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2004/6/6 17:33:00
aaahzj
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/6/7 22:29:00
111111111111111111
[此贴子已经被作者于2004-7-27 11:38:11编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/8 14:36:00
1.开关量在存贮区里就是以二进制位存贮的.
2.MOVB IB1   VB101
  MOVB IB2   VB100
3.BCDI VW100 VW102
  ITDI VW102 VD104
  DTR VD104 VD108
  /R 10.0 VD108
 实际输入的数据就存在VD108中
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/6/9 23:28:00
不好意思,刚看到楼主发的消息。
dzfa说的完全正确,但要如果8421编码器要按整地址接线,可能要好一些。
另外,为什么不加一个人机界面?就不用8421编码器了,价格差不多,还高了一个档次。
你用的PLC是200系列的吧(看着不象高档的),可以用自由通讯口和带通讯的计数表连接,把旋转编码器(增量型)接到计数表上。用表的报警点控制切刀。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1023
aaahzj
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/6/9 23:54:00
[此贴子已经被作者于2004-7-27 11:39:11编辑过]
1023
aaahzj
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/6/9 23:59:00
用的是s7-226
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/6/10 10:38:00
1.应该是没有问题
2.可以看手册后面的例子2
3.建议还是用SIEMENS的原装电缆,反正是厂子里出钱.
 想省钱的话可以到德阳四星买个带隔离的PPI+接口.
 其实一般的232转485的转换口就可以联接200,但存在烧通讯口的危险,不建议使用.除非烧了通讯口你不用负任何责任.
[此贴子已经被作者于2004-6-10 10:38:08编辑过]
里的打杂的
109.3414
