变频器论坛
回帖:3个,阅读:1022次 [上一页] [1] [下一页]
力矩控制器怪病
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2008/10/15 9:38:00
我公司卷塑料纸的力矩电机在运行一段时间后经常烧力矩控制器,但负载也不是很大,请问各位高手是杀原因?表情
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/2/15 22:27:07
没人理自己顶起来,我现在分析可能为内部可控硅工作时温度太高引起,决定加冷却风扇实验!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/16 13:48:50
这个问题估计回答也是不着边际的瞎猜。因为提问者既没有介绍系统的基本结构,也未介绍烧的是什么东西?这个怎么说?
提问者知己猜想是温度太高了,需要加冷却。但我们也不知道,这个系统在工作时的电流是多大?可控硅的容量是多大?可控硅表面温度在工作时有多高?
凡事不能猜想,应该是实实在在的去测试一下相关的数据,然后根据系统的工作原理,来分析问题可能的原因。这样才是靠谱的,是发现问题和解决问题的基本方式。
我是你的朋友
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/2/16 15:00:57
谢谢指教
62.4543
