传感器论坛
回帖:3个,阅读:932次 [上一页] [1] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/14 11:18:00
http://www.mkyd.net/
不同的传感器有相应的分类:
电源型式可分为: 无源传感器 有源传感器
输出型式可分为: 数字式传感器 模拟式传感器
传感基理可分为: 结构型传感器 物型传感器 复合型传感器
按测量原理可分为: 电位器式传感器 电容式传感器 电化学式传感器 霍耳式传感器 激光传感器
谐振式传感器 伺服式传感器 电阻式传感器 声表面波传感器 差动变压器式传感器 应变(计)式传感器
电磁式传感器 超声(波)传感器 磁阻式传感器 压电式传感器 电感式传感器 (核)辐射传感器 光纤传感器 热电式传感器 电离式传感器 光导式传感器 光伏式传感器 压阻式传感器
按被测量可分类为:物理量传感器 温度传感器 热流传感器 辐射式温度传感器 电流传感器 射线传感器
差压式传感器 热学量传感器 力矩传感器 液晶温度传感器 电学量传感器 化学量传感器 力传感器 浓度传感器 速度传感器 压力式 示温涂料温度传感器 磁通传感器 生物量传感器 表压式传感器 硬度传感 器 传输型热导率传感器 热膨胀型温度传感器 磁场强度传感器 波传感器 真空式传感器 粘度传感器 敏感型光学量传感器 双金属片式可见光传感器 磁学量传感器 超声声表面波传感器 动压式传感器 密度传感器 光纤温度传感器 PN结温度传感器 亮度传感器 噪声传感器 静压式传感器 尺度传感器 电容温度传感器 晶体管温度传感器 图像传感器 声压传感器 绝压式传感器 位置传感器 加速度传感器 热敏电阻温度传感器 色度传感器 声学量传感器 压力传感器 流量传感器 NQR温度传感器 热电偶温度传感器 紫外线传感器 红外线传感器 电场强度传感器 力学量传感器 位移传感器 热释电式温度传感器 热电阻温度传感器 照度传感器 电压传感器
上仪网为您提供质量一流、技术一流的自动化仪表 给您的网络选型、技术参考、产品报价、项目投标、技术服务等提供方便,欢迎登陆公司网站!http://www.1718sh.com/
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/15 11:27:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/17 11:30:00
支持一下!!
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/22 9:37:00
31.2002
