三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1026 [上一页] [1] [下一页]
1061
q279335220
文章数:21
历史总积分:1061
发表于:2008/10/14 8:48:00
三菱触摸屏GOT930→FX2N-16MR→FX2N-20GM.伺服驱动器松下A4
装有手持脉冲发生器,
问下前辈,手动的时候  信号是怎么从20GM发出来控制驱动器的
 程序里面有吗,我怎么没找道
手持脉冲发生器信号传送到20GM的X1X2端子上
[此贴子已经被作者于2008-10-14 8:53:13编辑过]
数控曲轴磨床,数控砂轮修整器
641
工控行业化
文章数:1
历史总积分:641
发表于:2008/10/14 16:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/14 21:24:00
手动时只要接通FWD  RVS就能手动
不需要做专门的程序
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1061
q279335220
文章数:21
历史总积分:1061
发表于:2008/10/15 16:22:00
不是那样的,要实现精确定位
机器有自动状态,各种信号要反馈到PLC里面  然后驱动伺服电机做出正确的定位操作
为了安装调试方便,还有个手动功能  用手持脉冲发生器产生脉冲,每个脉冲控制电机转多少圈
我是想问手动的时候,脉冲信号是怎么到达伺服驱动器那里,中间应该有些控制吧,
一个脉冲转一圈还是10圈 ,怎么控制到
数控曲轴磨床,数控砂轮修整器
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/10/15 16:40:00
手脉可以接到20GM上,和手脉相关的有几个参数39号是定义接线的
还有40号放大率
摇动手脉的时候你能控制好想要多少脉冲就能摇出多少脉冲吗
   深圳       fumz78@163.com
1061
q279335220
文章数:21
历史总积分:1061
发表于:2008/10/16 15:59:00
手持脉冲发生器见过没? 上面有刻度  一圈100格,转一个刻度发一个脉冲
参数39 设定是否使用脉冲发生器 0:无效 1:有效 2:有效(2个脉冲发生器)
参数40 41设定放大倍数
参数42不太懂, 手动脉冲发生器使能(脉冲输入允许)的标题输入号
程序收到脉冲信号,4041参数放大,然后就FP RP输出了?
数控曲轴磨床,数控砂轮修整器
