回帖:14个,阅读:5661次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2004/6/4 14:27:00
局部变量使用时,出现奇怪的问题:
 条件:同一个PLC;A、B两台电脑,2根232电缆;传送设置均为程序+参数;A、B电脑均为GPPW V7.08
现象:
   1、用A电脑设置好局部变量,变程,可以连接PLC没有问题,编好的程序可以正常运行;
   2、换B电脑设置局部变量,用同样的程序一传入PLC  error灯闪烁;
   3、用B电脑将PLC中正常运行的程序下载保存,可以传入到PLC中,局部变量工作正常;
   4、用B电脑新建工程,不设置局部变量,工作正常;但是使用B电脑,只要设置局部变量的起止地址,写入PLC就出错。
问题:
   1、由上面的现象是否可以得出PLC是没有问题的结论?
   2、可能的原因是什么?B电脑?电缆?GPPW?还是设置有问题?
  请各位赐教!!
表情
[此贴子已经被作者于2004-6-5 21:35:32编辑过]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2004/6/4 18:12:00
错误代码2401
[此贴子已经被作者于2004-6-4 18:16:27编辑过]
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2004/6/4 18:17:00
刚刚搞好了,测试时,PLC冒烟了?惨了——保险爆了而已
[此贴子已经被作者于2004-6-8 12:01:36编辑过]
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/6/6 0:38:00
[原创]
顶顶顶顶表情
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/6/6 0:39:00
没搞错吧,你好象用了3台电脑遍的程序吧
哈哈哈哈哈啊哈哈
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
加油找啊
哈哈
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/6/6 0:40:00
顶,支持
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
一定要顶上去
哈哈
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/6/6 0:41:00
我也想知道这个问题
顶
1075
windowsxp
文章数:29
历史总积分:1075
发表于:2004/6/6 0:42:00
幸福是什么?
俺答:幸福就是闹肚子时有厕所上,并且还能找到厕纸……
46.8003
