电脑编程
回帖:8个,阅读:3999次 [上一页] [1] [下一页]
1158
lgbnukpade
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2001/12/6 15:59:00
有那位知道解决温控仪指示大于实际温度的问题
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2001/12/6 23:54:00
好象有两种方法,一用它本身的温度校对,如稀曼顿的将
好象有两种方法,一用它本身的温度校对,如稀曼顿的将之调到P(倒)A_B项再调整下面的数字;二改变热电阻Ω的大小如串或并电阻,是否可行我没试过.但如是热电偶,或铂这类的我就不太清楚了,我说的第二种方法也是根热电阻的原理而来不一定正确.望谅
1223
tech
文章数:68
历史总积分:1223
发表于:2001/12/7 20:55:00
能说清一点,难道本表没有调整电位器?
能说清一点,难道本表没有调整电位器?
1029
flyingman
文章数:19
历史总积分:1029
发表于:2002/8/22 22:49:00
你可调量程解决问题,或则从根本上检查传感器(热阻或
你可调量程解决问题,或则从根本上检查传感器(热阻或热电偶),
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/8/23 6:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/9/16 23:20:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1011
huitongl
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2003/9/18 0:54:00
如果你的温度指示仪是智能的,调整一级或二级参数就可以解决!如果是普通型,就应该检查接线方式,必要时调整内部调整元件一般都能解决并可保证0.5级精度。如果是自己开发的,可能是线性补偿设计错了!
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2003/9/19 17:20:00
你说的信息太少了。温度仪表的种类很多,原理也不一样,不能笼统的讲。
最根本的办法是进行校准!
1037
wmdycmail
文章数:15
历史总积分:1037
发表于:2003/12/3 11:30:00
第一步,用标准信号标校温控仪……
第二步,检查温度传感器安装位置是否与需要控制的测量点有偏差。然后检查温度传感器。
第三步,更换温控仪或者温度传感器^_^
2728.7647
