回帖:0个,阅读:561 [上一页] [1] [下一页]
1522
renge6597
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1522
发表于:2008/10/13 18:24:00
畸变:交流电的实际波形偏离理想正弦波的现象。
畸变功率:除了有功功率和无功功率之外的第三相功率。
畸变系数:电压或者电流谐波分量的均方根值与基波分量的均方根值之比。有些情况也定义
为电压或者电流谐波分量的均方根值与畸变波形的总均方根值之比。
间谐波:周期性变化量中非工频频率整数倍的分量。
基频分量:对周期性变化量进行傅里叶分解后,其中的1次分量即为基频分量。在电力系统
中基频分量是指通常的工频分量。
兼容水平:指某一特定的干扰水平,在该干扰水平下可以保证电磁兼容性是可以接受的。
兼容裕度:装置、设备或系统的抗扰性电平与骚扰源的发射限值之间的差值。
接地:在电路(设备)与大地或某些代替大地的导电体之间的导电性连接。
接地极:埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合。http://www.51662244.com/detail/list/47/index.htm
接地装置:埋设在地下的接地电极与由该电极到设备之间的连接导线的总称。
电能质量分析仪电能质量分析仪
电路板故障检测仪http://www.tester.cn
31.2002
