变频器论坛
回帖:1个,阅读:2166次 [上一页] [1] [下一页]
1012
yuxuec
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2008/10/13 15:41:00
我单位安装220kw风机变频器 从0赫兹达到50赫兹需要时间为150秒,后与厂家结合将时间缩短为55秒,但厂家技术人员说时间缩短对变频器寿命有影响。原因是启动时间短后启动电流相对过高达到600A左右.
在降频过程中时间也长,后将厂家协商达到每降5赫兹需要13秒。但是在运转过程中出现变频器自动保护造成停炉。后将降频时间改为150秒目前没出现问题
请问从0赫兹到50赫兹标准杆时间应为多少
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/10/13 19:22:00
这个问题取决于风机的惯性大小,应该保证从0-50Hz,电机的加速电流等于电机的额定电流为宜,它所使用的时间就是风机升速和降速的极限时间。这样风机系统即可连续可靠的工作。不会损坏系统的元件。
如果你想提高速度,加快加减速的进程,那就要更换更高一级功率的变频器,加大加速、减速电流,以满足工艺要求。
我是你的朋友
31.3053
