回帖:4个,阅读:1555 [上一页] [1] [下一页]
1010
zhaogongxi
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/10/12 20:56:00
各位电工前辈您好:
                  小弟对电焊机了解不是很深,但是听朋友说还可以用电焊机对某种物体加热(等)是吗?在下小弟有问题请教,我有一根3米左右的空心铝管(管的外皮厚度2毫米左右,直径有3cm),由于工作的需要想利用电焊机让铝管快速的加热,最好要几秒钟。如果一台电焊机不行两台都可以,请前辈指点(具体怎么操作)地线和焊把线怎么接到铝管上?用什么样的电焊机好?如果电焊机承受不了改装都可以的。您有什么好的办法可以分享?谢谢您的回复!
1010
zhaogongxi
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/10/14 19:26:00
难道没有懂的电焊机原理的高手吗?我想不会的吧! 希望前辈回复  在下谢谢
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 14:31:00
你的加热温度是多少啊?
加热时间?
铝管内是什么物质?
我只是看看,不说话!
图
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/11/8 19:16:00
焊机分电阻式和电弧式,要加热话用电阻式的会好点
好好学习,天天向上
908
fhlsslss
文章数:4
历史总积分:908
发表于:2008/11/17 16:37:00
把正负极接到管子上就是短路了  可以得到加热的效果。但要只有预先一定要把电流调到最小。
本人不提倡这样操作,危险!小心火灾!买焊机我有大量低价的。15965639214   13602840468
46.8003
