回帖:4个,阅读:1017 [上一页] [1] [下一页]
电流变低
1010
鬼八刀
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/10/10 21:51:00
Y-△接法 负载是泵 正常运行电流是15A 现在运行电流只有5~7A左右 请问个位大侠这是什么故障? 帮帮忙 帮我解答一下  谢谢了!!!表情
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/10/10 22:22:00
应该是电路没有切换到三角形接法上去.因星形是相电流;三角形是线电流,二样接法的电流互差值为根号3!
       键盘时常跟不上思路......
1010
鬼八刀
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2008/10/11 18:40:00
开始几个月是正常的啊   最近几天才出现这个问题的啊
我想应该不是只个问题
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2008/10/11 23:30:00
什么是正常电流?什么是现在电流?泵的负荷正常吗?应该是管道不畅.
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/12 0:04:00
是不是测量错误,每相是两根电线并联运行,如果只测一根的话有一半的电流是正常的。另外负荷是不是相比原来低,管道不畅.阀门开度小等原因导致负荷低电机电流肯定低,顺便问一句电动机温度是否正常
