传感器论坛
回帖:0个,阅读:1103次 [上一页] [1] [下一页]
1010
chnzui
文章数:23
历史总积分:1010
发表于:2008/10/10 15:24:00
航天测控PXI AD/DA采集卡实现了完全符合PXI规范的数据采集系统。提供和传统计算机的PCI驱动、应用软件、BIOS、操作系统、配置代码等100%的兼容。提供最佳的性能价格比,适用于环境恶劣的工业自动化测试或军用测试场合,主要性能如下:
  ·兼容PCI局域总线Rev. 2.2规范
  ·兼容PXI Rev. 2.0规范
  ·直接由PC控制PXI/CompactPCI系统
  ·支持PXI/CompactPCI的多机箱配置功能
  ·可选PCI-E X1、X4总线
  ·接口传输速度峰值500MB/s
  ·功耗:≤3W
  ·温度环境适应性:-20~85℃
  ·振动条件、冲击条件、电磁兼容性满足GJB3947-2000的相关要求
  ·高可靠性(硬件优化实现得以保障)
  ·AD/DA数据采集卡工作电压均为12V
  ·AD转换速率100MHz,分辨率12bit,2CH
  ·D/A 12bit,2CH
  ·支持主DMA 、多种触发方式
  ·板载64MB高速DDR缓存,最大可扩展到128MB
31.2002
