回帖:5个,阅读:1220 [上一页] [1] [下一页]
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2008/10/10 12:43:00
公司变频器坏了不能使用,现在应急手动控制,能否将远传压力表接到接触器线圈上,当压力开关使用,急等!!!
                 猫~~猫
1140
sxw198761
文章数:59
历史总积分:1140
发表于:2008/10/10 13:59:00
你的问题不是很清楚哦
最起码的控制说一下
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/10/10 21:50:00
应该是可以的,你可以设置一下仪表的上下限就可以了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/10/10 22:13:00
注意,压力开关触点的容量不能小于接触器的线圈容量!
       键盘时常跟不上思路......
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/12 23:40:00
1 请将工艺过程大致说一下
2用带电极点的压力表应可以。
3压力开关触点的容量小于接触器的线圈容量时,加中间继电器放大。
892
xianchuang
文章数:-9
历史总积分:892
发表于:2008/10/20 17:07:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
