自控设计
回帖:6个,阅读:7622次 [上一页] [1] [下一页]
1176
suer3000
文章数:38
历史总积分:1176
发表于:2008/10/9 16:53:00
如题,比如当机器原来还没有用PLC控制,我现在要根据电气图纸设计PLC的程序.要学会看电气图纸的话,有没有什么教材?请各位指教
[此贴子已经被作者于2008-10-9 16:56:16编辑过]
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/11/5 9:50:00
一点愚见仅供参考:
老机器是继电器逻辑电路的话,往往电路比较复杂,时间继电器往往比较多。读图的时候先从“启动”按钮读起,按照“中间继电器”-“时间继电器”-“接触器”的顺序往下读。一个一个的找,分清“时间继电器”的延时类型,再关联“热继电器”的保护连锁。如果你对这套机器比较熟悉的话,应该不难读懂图纸。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/5 18:46:00
去书店找比较老的电工类书看看
讲得比较简单
循序渐进
我只是看看,不说话!
图
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2008/11/10 10:08:00
读图纸最重要得是明白他的工作原理,明白了看图就很简单
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/11 16:11:00
你要先弄清,PLC控制的什么,怎么控制。再根据电路设计
1026
小电王
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2008/11/13 23:49:00
看电器图纸,先看电器起什么作用,分析那个先动作,然后一步步的‘走’下去,因该没什么问题了
124.9603
