自控设计
回帖:10个,阅读:3532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1272
whwsss
文章数:45
历史总积分:1272
发表于:2008/10/9 11:03:00
详情请登陆网址:http://www.qiyenet.com.cn/
第一步:传感器(如脉冲发生器、压力传感器、液位传感器等)将物理量转换成数据采集模块可以识别的标准电信号,此信号有两种:A、DI(Digital Iuput,数字量输入)信号,此信号有开关量及电平量之分;B、AI(Analog Input,模拟量输入)信号,有4-20mA,0-5V,0-10V,0-24V等。
第二步:数据采集模块及厂家提供的与之配套的符合某种协议的软件将上述信号转换成计算机控制系统可识别处理的数字变量。
第三步:组态软件对这些变量进行得处理,完成实时及历史显示、报表打印、记录以及控制输出等功能。
第四步:如果有控制任务,组态软件将数字量(0或1)输出至DO(Digital Output,数字量输出)模块或将模拟量(4-20、0-10、0-5等)输出至AO(Analog Output,模拟量输出)模块。
第五步:从DO模块输出的信号经放大就可带动执行机构(如电机开关、电磁阀、固态继电器等)完成控制任务;从AO模块输出的信号为4-20mA电流、0-10V直流电压,0-5V直流电压等,这些信号输出至执行机构(如气电转换器、电动调节阀、固态调功器等)即可完成相应的控制任务。
服务宗旨:开拓创新、真诚合作、优质服务
1054
xhhx.816
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2008/10/29 15:01:00
很不错啊 怎么没人顶呢!!!
1107
strongmanweb
文章数:35
历史总积分:1107
发表于:2008/10/29 17:33:00
顶
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 10:36:00
怎么没人顶呢!!!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1075
lion339
文章数:6
历史总积分:1075
发表于:2008/11/14 16:17:00
学习了 !
925
xuanzhilin
文章数:6
历史总积分:925
发表于:2008/11/14 21:20:00
顶了
914
xjligang
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2008/11/14 22:55:00
好的,谢谢,多交流哦
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 12:35:00
信号扫描
A/D转换
程序对比
调节
执行
我只是看看,不说话!
图
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2008/12/27 11:45:00
怎么没人顶呢!!!
1205
whyxt
文章数:46
历史总积分:1205
发表于:2009/1/5 10:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6562.9126
