西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1086次 [上一页] [1] [下一页]
1155
kedajunhu
文章数:38
历史总积分:1155
发表于:2008/10/9 8:48:00
这次去许昌出差我们纸机传动系统用了4个操作台,每个上边都挂了一个西门子的OP277操作屏和PLC进行通讯,三个都好好的,可其中一个上电后只显示我们做的第一页画面,按键都没反应,就像死机了一样。过上10分钟左右按键就自动好了。
   检查电源接线和屏的接地都好着,用万用表测得电压也正常。检查通讯也没问题,只是台子下边有些潮,DP头上结着水珠。不知道有没有可能是受潮引起的,还是可能的其他什么原因,请大家帮着给分析一下。
表情
1155
kedajunhu
文章数:38
历史总积分:1155
发表于:2008/10/9 8:49:00
不好意思写错了
应该是西门子OP277
1007
牛俊朋
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/10/9 20:17:00
应该是通讯有问题
562.7584
